Артикул: ANT24-0502
D-Link ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0502 с коэффициентом усиления 5dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.
Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Беспроводные устройства со съемными антеннами с более низким коэффициентом усиления могут использовать данную антенну для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Антенна ANT24-0502 оборудована разъемом RP-SMA и ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP-SMA. Для подключения ANT24-0502 необходимо отсоединить стандартную съемную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора, и подключить новую антенну ANT24-0502 к разъему RP-SMA на беспроводном устройстве.
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом (норм.)
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
5dBi
2 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
40 º
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360 º
ANT24-0502  Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0502/Ax Вид спереди
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DWA-126
DWA-126 D-Link DWA-126
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
