Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DWL-810+
DWL-810+ D-Link DWL-810+
D-Link DSL-2640U/R1
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DES-7010
DES-7010 D-Link DES-7010
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link DEM-331R
DEM-331R D-Link DEM-331R
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DSA-3100P
DSA-3100P D-Link DSA-3100P
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DCS-4602EV/A
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
