Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1510-20
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
D-Link DFE-905Dx
DFE-905Dx D-Link DFE-905Dx
D-Link DIS-RK200G
DIS-RK200G D-Link DIS-RK200G
D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
DXS-3600-PWRDC-FB D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
D-Link DGS-3630-28SC
D-Link DES-7210DC
DES-7210DC D-Link DES-7210DC
