Артикул: DGS-1010MP
D-Link DGS-1010MP, Power over Ethernet
Коммутатор D-Link DGS-1010MP, оснащенный 9 портами 10/100/1000Base-T (8 портов поддерживают Power over Ethernet (PoE)) и портом 1000Base-X SFP, предназначен для малого бизнеса и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
8 портов DGS-1010MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 125 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1010MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Высокая производительность
Коммутатор DGS-1010MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Кроме того, uplink-порт SFP и 10/100/1000Base-T может использоваться для подключения DGS-1010MP к другому коммутатору, магистрали сети или серверу. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1010MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1010MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1010MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
Flash-память • 4 КБ
Интерфейсы • 9 портов 10/100/1000Base-T (8 портов с поддержкой PoE) • 1 порт 1000Base-X SFP
Индикаторы • Power • PoE Max • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Сетевые кабели • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Коммутационная матрица • 20 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 14,88 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов • 4K записей
Буфер пакетов • 192 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
PoE
Бюджет мощности PoE • 125 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 280 x 180 x 44 мм
Вес • 1,84 кг
Питание • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность • 133,8 Вт (функция PoE включена) • 7,32 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 2,81 Вт
Тепловыделение • 456,55 БТЕ/час
MTBF (часы) • 250 706
Уровень шума • 0 дБ
• Коммутатор DGS-1010MP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы
• DGS-712 • DEM-220T • DEM-220R • DEM-310GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R
EMI • CE Class A • FCC Class A • VCCI Class A • CCC Class A
Безопасность • cUL • CB • LVD • CCC
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03241/20, срок действия до 24.06.2025
DGS-1010MP/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 9x1000Base-T, 1x1000Base-X SFP
DGS-1010MP/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-3612G_RFB
D-Link DGS-1210-20/ME
D-Link DES-1024D
DES-1024D D-Link DES-1024D
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DEM-310GT
DEM-310GT D-Link DEM-310GT
D-Link DGS-3120-24SC
D-Link DGS-1008D/H2
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
