Артикул: DHP-1565
D-Link DHP-1565
Использование линий электропитания в качестве высокоскоростных сетевых кабелей Беспроводной 802.11n гигабитный маршрутизатор PowerLine D-Link DHP-1565 использует домашнюю электропроводку для развертывания сети по всей площади дома со скоростью работы до 500 Мбит/с1. Просто подключите данный маршрутизатор к Интернет и подключите его кабель питания к электрической розетке. Кабель питания маршрутизатора DHP-1565 будет теперь передавать сигнал сети по электропроводке к любому устройству, которое поддерживает стандарт HomePlug AV и подключается в любую другую электрическую розетку. Это позволяет избежать прокладки сетевых кабелей по всему дому и позволяет развернуть сеть в тех местах, где недоступен беспроводной сигнал.    Работа в режимах маршрутизатора и точки доступа  DHP-1565 может работать в двух режимах – режим маршрутизатора и режим точки доступа. В режиме маршрутизатора DHP-1565 подключается к кабельному или DSL-модему для совместного использования Интернет-соединения всеми устройствами по Ethernet-кабелям, Wi-Fi или через электропроводку (сеть “PowerLine”). В режиме точки доступа DHP-1565 функционирует в качестве устройства сопряжения между маршрутизатором и устройствами, подключенными к DHP-1565 по кабелю или Wi-Fi.   Защита сети с помощью одного нажатия кнопки  Шифрование данных AES защищает сеть PowerLine от несанкционированного доступа и перехвата данных, а современные стандарты шифрования, такие как WEP, WPA и WPA2, обеспечивают сохранность данных при их передаче по беспроводному каналу. Нажмите кнопку Common Connect, чтобы установить защищенное соединение Wi-Fi (через WPS) или PowerLine всего лишь за несколько секунд. Встроенный двойной межсетевой экран (SPI и NAT) также предотвращает потенциальные атаки из сети Интернет.   Экономия электроэнергии с помощью технологии D-Link Green  DHP-1565 поддерживает технологию D-Link Green, включающую в себя такие функции, как расписание неактивности Wi-Fi сети, экономия энергии PLC (связь по линиям электропередач) и экономия энергии в зависимости от статуса соединения. Расписание Wi-Fi позволяет настроить определенные периоды времени, когда беспроводная сеть будет отключена с целью экономии энергии и защиты от несанкционированного доступа. Экономия энергии PLC отключает соединение PowerLine при отсутствии активности Ethernet или беспроводного соединения. Экономия энергии в зависимости от статуса соединения автоматически определяет статус соединения проводных устройств и уменьшает потребление питания на неактивных портах. Данные функции способствуют экономии электроэнергии без ущерба для производительности.
Минимальные системные требования • Windows®, Macintosh или операционная система на основе Linux • Привод CD-ROM • Адаптер Ethernet • Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.0 или выше, Safari 3.0 или выше, Google Chrome 2.0 или выше   Управление устройством • Пользовательский Web-интерфейс • SharePort™ Plus • UPnP™ AV Media Server • Web-доступ к файлам   Стандарты • IEEE 802.11n  • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3u • IEEE 1901 • HomePlug AV   Расширенные функции межсетевого экрана • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • VPN Pass-Through/Multi-sessions  • PPTP/L2TP/IPSec   Интерфейсы устройства • 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)  • 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45) • 1 порт USB 2.0   Диапазон частот беспроводной сети От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Скорость передачи данных • PowerLine: до 500 Мбит/с1 • 802.11n: до 300 Мбит/с2   Антенны Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi    Безопасность • 64/128-битное WEP • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Setup)   Поддержка функции SharePort™ • Возможность подключения к USB-порту внешнего жесткого диска или многофункционального устройства  • Возможность совместного использования жестких дисков, функций печати и сканирования   Индикаторы статуса • Power • Internet • PowerLine
DHP-1565/A1   Беспроводной гигабитный PowerLine-маршрутизатор N300 с поддержкой HomePlug AV и USB-портом
DHP-1565/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
