Артикул: DKVM-210H
D-Link DKVM-210H
2-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB D-Link DKVM-210H позволяет осуществлять управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-210H не требует установки драйвера и может работать без подключения внешнего адаптера питания, питаясь от порта USB на ПК (адаптер питания1 может использоваться при подключении к порту USB Type-A на DKVM-210H внешнего носителя, например USB-диска). Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-210H позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней кнопки переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.   1Не входит в комплект поставки.
• 2 порта HDMI • 2 порта USB Type-B
• Монитор (локальный): HDMI • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
• Разъем HDMI • Разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних носителей
• 2 порта USB Type-A
Порты для подключения внешней кнопки переключения
• Порт Mini-USB Type-B
• 2 индикатора портов для подключенных ПК
• 2 кнопки переключения портов
• Разъем для подключения адаптера питания1 (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Количество подключаемых ПК
• 2
Автосканирование
• Да
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши» • Внешняя кнопка переключения
• Да
Версия HDMI
• HDMI 2.0 HDCP 2.2 Pass-through
Разрешение
• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0)
• 155 x 66 x 21 мм
• От порта USB на ПК • Адаптер питания1 при использовании внешних носителей
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
• От 0% до 80% без конденсата
• 2-портовый KVM-переключатель DKVM-210H • 2 кабеля KVM длиной 1,5 м с разъемами HDMI и USB • Внешняя кнопка переключения • Краткое руководство по установке
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03240/20, срок действия до 24.06.2025
DKVM-210H/A1A
DKVM-210H/A1 Вид спередиВид справаВид сзадиВид сзади
D-Link DKVM-IP8/A1
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link KVM-140
KVM-140 D-Link KVM-140
D-Link DKVM-IP16LCD/A1
D-Link DKVM-CB/1.2M
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link DKVM-IPCB
DKVM-IPCB D-Link DKVM-IPCB
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DMC-810SC
DMC-810SC D-Link DMC-810SC
