Артикул: DUB-H7/F
D-Link DUB-H7/F
Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge1) любой из портов обеспечивает повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.   Режим быстрой зарядки1
DUB-H7 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H7 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H7 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.   Зарядка и синхронизация iPad
DUB-H7 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.   Установка Plug-and-play
Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру (также поддерживается возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания – достаточно подключить DUB-H7 к компьютеру). 1Режим быстрой зарядки доступен при отсутствии подключения к компьютеру.
• 7 портов USB 2.0 Type-A с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1 • Порт USB 2.0 Type-B
Сеть
• До 480 Мбит/с
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше
• 99 x 57 x 25 мм
• 85 г
Поддерживаемый зарядный ток2
• Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:    - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2    - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone
• Концентратор DUB-H7 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке
• FCC • CE • RCM • IC • RoHS
1Режим быстрой зарядки доступен при отсутствии подключения к компьютеру. 2Рекомендуется, чтобы суммарный потребляемый ток не превышал 2,4 А (суммарная потребляемая мощность не превышала 12 Вт).
DUB-H7/F1A
Концентратор USB 2.0, 7xUSB 2.0, режим быстрой зарядки
DUB-H7/F/F1 Вид спередиВид спередиВид сзади
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
