Артикул: DWL-2000AP
D-Link DWL-2000AP
D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-2000AP - это точка доступа работающая в частотном диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивающая максимальную скорость передачи данных до 108 Мбит/с.
DWL-2000AP может быть сконфигурирована для работы в любом из четырех режимов - точка доступа, мост между точками доступа, мост в режиме "точка - много точек", беспроводной клиент. DWL-2000AP также включает встроенный DHCP сервер, который автоматически назначает IP адреса беспроводным клиентам. Эти уникальных характеристики делают DWL-2000AP идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводной локальной сети (WLAN) дома и офиса.
Для решения проблем, связанных с безопасной передачей данных и безопасным подключение пользователей в DWL-2000AP поддерживается стандарт 802.1х и технология WPA (Wi-Fi Protected Access), обеспечивающая более высокий уровень безопасности.
DWL-2000AP полностью совместима с устройствами стандарта 802.11b, но передавать данные в этом случае, она будет на скоростях стандарта 802.11b. При использовании DWL-2000AP в беспроводной сети совместно с другими продуктами серии AirPlus Xtreme G, такими как беспроводной адаптер PCI DWL-G520, беспроводной адаптер Cardbus DWL-G650, ее скорость передачи может быть до 15 раз выше.
Описание технологии 108 Мбит/с
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Управление устройством
  • Web-управление
  • DHCP сервер или клиент
    Скорость передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя
  • 54Mбит/с
  • 48Mбит/с
  • 36Mбит/с
  • 24 Mбит/с
  • 18Mбит/с
  • 12 Mбит/с
  • 11Mбит/с
  • 9 Mбит/с
  • 6 Mбит/с
  • 5.5 Mбит/с
  • 2 Mбит/с
  • 1 Mбит/с
  • Безопасность
  • 64-, 128-WEP
  • 802.1x
  • WPA -Wi-Fi Protected Access (64-, 128-WEP с TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication)
    Управление доступом к среде
  • CSMA/CA с ACK
  • 2.4Ггц до 2.4835 Ггц
    Радиус действия
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    Модуляция
    Чувствительность приемника при нормальной температуре
  • 54Mбит/с OFDM, 10% PER,-68dBm)
  • 48Mбит/с OFDM, 10% PER,-68dBm)
  • 36Mбит/с OFDM, 10% PER,-75dBm)
  • 24Mбит/с OFDM, 10% PER,-79dBm)
  • 18Mбит/с OFDM, 10% PER,-82dBm)
  • 12Mбит/с OFDM, 10% PER,-84dBm)
  • 11Mбит/с CCK, 8% PER,-82dBm)
  • 9Mбит/с OFDM, 10% PER,-87dBm)
  • 6Mбит/с OFDM, 10% PER,-88dBm)
  • 5.5Mбит/с CCK, 8% PER,-85dBm)
  • 2Mбит/с QPSK, 8% PER,-86dBm)
  • 1Mбит/с BPSK, 8% PER,-89dBm)
    Мощность передатчика
  • 15dBm (32mW) 2dB
  • Съемная всенаправленная 2.0dB (reverse SMA)
    DWL-2000AP - Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g, работающая на частоте 2,4 Ггц со скоростью до 108 Мбит/с
    DWL-2000AP Вид спереди
    Общее описание от 04.12.2003
    Общее описание от 28.10.2003
    D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
    D-Link ANT70-CB1RN
    D-Link DAP-1353
    DAP-1353 D-Link DAP-1353
    D-Link DBT-900AP
    DBT-900AP D-Link DBT-900AP
    D-Link DWA-125
    DWA-125 D-Link DWA-125
    D-Link DCS-825L
    DCS-825L D-Link DCS-825L
    D-Link DWL-R60AT
    DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
    D-Link DWL-G520
    DWL-G520 D-Link DWL-G520
    D-Link DIR-825/GFRU
    D-Link DUB-A2
    DUB-A2 D-Link DUB-A2
    D-Link DIR-615A/A1
    D-Link DP-802
    DP-802 D-Link DP-802
    D-Link DIR-615S
    DIR-615S D-Link DIR-615S
    D-Link DIR-857
    DIR-857 D-Link DIR-857
    D-Link DP-692
    DP-692 D-Link DP-692
    D-Link DIR-843
    DIR-843 D-Link DIR-843
    D-Link DIR-620A/A1
    D-Link DAP-1513
    DAP-1513 D-Link DAP-1513
