Артикул: DMC-805X
D-Link DMC-805X, Медиаконвертеры
Медиаконвертер DMC-805X преобразует сигнал из стандарта 10G CX4 на сигнал 10G SFP+. DMC-805X оснащен слотом SFP+ для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP+ трансивера. DMC-805X представляет собой высокопроизводительный медиаконвертер 10G, который позволяет увеличить расстояние для серверов, оснащенных сетевыми картами CX4 или старыми 10G коммутаторами с портами 10G CX4.   DMC-805X может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси (DMC-1000), при этом функция управления будет доступна. Модуль управления (DMC-1002) позволяет пользователям контролировать состояние DMC-805X и питание в шасси в режиме реального времени. Он также отправляет сигнал тревоги и оповещает пользователей о внештатных ситуациях. Модуль управления соответствует следующим отраслевым стандартам, включая SNMP и HTTP, что позволяет пользователям контролировать и управлять шасси из сторонней  SNMP станции управления или через web-браузер.
Характеристики медиаконвертера • Один канал преобразования среды передачи между 10 Гбит/с SFP+ и 10 Гбит/с CX4 • Поддержка различных расстояний при помощи 802.3ae/aq совместимых SFP+ трансиверов • Поддержка link pass through • Переключатель для настройки функций LLR • Режим коммутации Store-and-forward • Поддержка метода обратного давления и функции управления потоком IEEE 802.3x • Коммутация на скорости канала • Индикаторы состояния на передней панели • Использование как отдельного устройства или установка в шасси (DMC-1000) • Удобное управление через web-интерфейс* • Графический интерфейс пользователя (GUI)*   Максимальный размер пакета • Без ограничений (Jumbo frame)
Декларация соответствия для DMC-805X
DMC-805X/A1A  Медиаконвертер с 1 портом 10GBase-CX4 и 1 портом 10GBase-X SFP+
DEM-431XT
Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80 м: OM1 и OM2 многомодовый волоконно-оптический кабель, 300 м: OM3 многомодовый волоконно-оптический кабель
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 200 м)
DEM-436XT-BXU
Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 20км, TX: 1270нм, RX: 1330нм
DEM-436XT-BXD
Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 20км, TX: 1330нм, RX: 1270нм
DMC-805X/A1 Вид сзадиВид спередиВид спереди
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link DMC-F60SC
DMC-F60SC D-Link DMC-F60SC
D-Link DMC-F02SC
DMC-F02SC D-Link DMC-F02SC
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-810SC
DMC-810SC D-Link DMC-810SC
D-Link DMC-F20SC-BXU
D-Link DMC-F15SC
DMC-F15SC D-Link DMC-F15SC
D-Link DKVM-210H
DKVM-210H D-Link DKVM-210H
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DMC-810SC
